Hauptfunktionen
Komprimieren
Entkomprimieren
Um Solid Compression zu verstehen, müssen Sie zuerst verstehen, wie die gängige ZIP-Komprimierung funktioniert.
Komprimierungsmethoden für gängige komprimierte Dateiformate (ZIP, LZH, ARJ ...)
Die folgende Abbildung zeigt die Struktur des ZIP-Formats; ZIP und andere Formate, die keine solide Komprimierung unterstützen, behandeln alle Dateien, die komprimiert werden sollen, als separate Dateien.
Image from Wikipedia
Wenn Sie beispielsweise Dateien file1.txt, file2.txt und file3.txt in file.zip komprimieren, wird jede Originaldatei in file.zip separat komprimiert, wie unten gezeigt.
Feste Kompression
Auf der anderen Seite ist Solid Compression eine Methode, um mehrere Dateien als eine Einheit zu verarbeiten. Wenn die Dateien ähnlich sind, erhalten Sie ein höheres Komprimierungsverhältnis, wenn Sie diese Dateien als Einheit behandeln.
Die Formate 7Z und RAR unterstützen sowohl Feststoff- als auch Nicht-Feststoffkomprimierung. TGZ(tar.gz)、TBZ(tar.bz2), Und TXZ(tar.xz) sind einige Typen, die im TAR-Format zusammen mit anderen Komprimierungsmethoden verwendet werden und auch als Solid Compression-Formate betrachtet werden.
Nachteile der festen Kompression
Feststoffkompression hat zwar die Vorteile eines hohen Kompressionsverhältnisses, hat aber auch ihre Nachteile. Wenn mehrere Dateien in einem Festblock komprimiert werden, ist ein Festblock eine Einheit und die Datei, die sich in der Mitte des Blocks befindet, kann nicht sofort dekomprimiert werden.
Wie im folgenden Beispiel gezeigt, ist file2.txt eine sehr kleine Datei. Um file2.txt jedoch zu entpacken, müssen Sie file1.txt, die sich vor dem Block befindet, entpacken, bevor Sie file2.txt entpacken können.
Kompression mit mehreren Festkörpern
Um den geringen Zugriff auf komprimierte Dateien innerhalb eines einzelnen Festblocks zu verbessern, unterstützen die Formate 7Z und RAR die Komprimierung mehrerer Festblocks.
Wenn der Benutzer die Größe des Festblocks angibt, wird die Datei als mehrere Festblocks in der angegebenen Größe verarbeitet. Auf diese Weise können hohe Komprimierungsverhältnisse und zugängliche komprimierte Dateien gleichzeitig erreicht werden.
Die angegebenen Festblockgrößen für das von Bandizip unterstützte 7Z-Format sind wie folgt:
Quelle:https://cn.bandisoft.com/bandizip/help/what-is-solid-compression/
