Hauptfunktionen
Komprimieren
Entkomprimieren
官方网站:http://www.bandisoft.com/
下载中心:https://bandizip.apsgo.cn
发货时间:24小时自动发货
更新说明:许可证不会过期, 购买成功后,您能够永久使用它
设备数量:专业版:最多支持5台电脑安装激活使用。企业版:取决于购买的授权数量决定。
特殊说明:我们不能保证密码恢复功能能够成功恢复压缩包的密码。这取决于您电脑的CPU等硬件配置的算法能力以及原密码的复杂程度。作为代理商,我们无法保证购买后一定能够成功恢复密码,请注意。
Die Ursache des Problems
Wenn Bandizip Dateien mit der Drag-and-Drop-Funktion auspackt, werden häufig die folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
Alle Entpackungsprogramme, einschließlich Bandizip, unterlaufen die folgenden Schritte, wenn sie Dateien mit der Drag-and-Drop-Funktion entpacken:
Wenn Sie Dateien mit der Drag-and-Drop-Funktion extrahieren, können die meisten Komprimierungsprogramme die extrahierten Dateien nicht direkt in den Zielordner übertragen. Dies ist auf den Mechanismus zurückzuführen, bei dem das Windows-Betriebssystem temporäre Ordner verwendet, um Drag-and-Drop-Befehle zu verarbeiten.
Wenn die komprimierte Datei zu groß ist, dauert es in Schritt 2 länger. Wenn der Benutzer jedoch während des Entpackungsprozesses das Zielordnerfenster schließt, kann das Betriebssystem den Zielordner in Schritt 3 nicht finden und die Meldung "Parameterfehler" anzeigen.
Lösungen
Sie können die folgenden Methoden ausprobieren, um das Problem zu beheben:
Mit der schnellen Drag-and-Drop-Funktion wird dieser Fehler nicht auftreten. Die schnelle Drag-and-Drop-Funktion von Bandizip ist die Funktion, Dateien nicht in einen temporären Ordner zu extrahieren, sondern direkt in den Zielordner.
Quelle:https://cn.bandisoft.com/bandizip/help/how-to-fix-the-parameter-is-incorrect/
